Paint Booth – Escala 1/1
Boas a todos. Depois de no primeiro teste do aerógrafo ter pintado não só a peça de testes bem como quase tudo o que estava em cima da mesa, pensei que na volta o melhor era construir uma cabine de pintura para poder usar convenientemente o novo brinquedo.
Sendo assim deixei de lado os modelos e comecei a construção da cabine. Estou a seguir um desenho próprio e optei por usar como material placas de MDF de 16mm.
A estrutura base já está concluída, faltando apenas colocar tapa fendas, lixar e pintar.
Vou usar 2 exaustores de casa de banho de 10 cm de raio com uma saída em cone para um cano de alumínio de 11 cm para o exterior.
No topo do interior irei instalar 2 lâmpadas florescentes para iluminação.
Não sei se mais algum de vocês já fez um projecto semelhante.
Comentários, dicas ou críticas são bem vindas.
Óptima ideia!
Também estou a projectar uma cabine de pintura, mas quanto aos exaustores optei por colocar duas ventoinhas de arrefecimento de computador: são igualmente eficazes e bastante mais baratas e económicas. De resto a arquitectura que apresentaste parece excelente.
Keep up the good work.
Óptima ideia!
Por acaso uma das coisas que sempre tive em conta foi o facto de estar a juntar vapores potencialmente inflamáveis com aparelhos eléctricos de alta voltagem num espaço relativamente fechado. Tanto que de inicio estava a pensar usar ventoinhas de arrefecimento para PC. Mas por outro lado pensei que com dois exaustores a trabalharem em simultâneo a possibilidade de acumulação de vapores com risco de se inflamarem seria quase nula. Ainda vou a tempo de mudar e antes aplicar 2 ou 3 ventoinhas de PC e uma fonte de alimentação externa. Possivelmente é o que acabarei por fazer. Mas nesse caso talvez não seja também o mais aconselhado instalar as duas lâmpadas florescentes no topo da cabine não?
Boas!
A tua cabine está com excelente aspecto! Eu idealizei uma Cabine de Pintura mais ou menos assim mas acabei por desistir e comprar uma caixa de plástico na loja dos 300 e mudar as pinturas para a garagem.
A luz artificial não ajuda, não há nada como a luz natural (um bom dia de Sol) para se ver os defeitos. A luz artificial é boa para "curar" a pintura, isto claro, depois de o kit estar pintado. É um risco pintar numa caixa com com corrente electrica, os riscos ainda são grandes! Os extractores sem filtro puxam bem, mas se colocares um filtro, lá se foi a extração, a não ser que coloques uns motores de aspirador.
Nuno, a tua cabine está muito boa! Pensa bem como vais "adaptá-la" com todos os ingredientes já referidos.
A minha deve ter o mesmo tamanho, mais quadrada talvez! Ela só tem uma ventoinha de 17 de diametro, com filtro de exaustor antes.
Todas as particulas de tinta ficam no filtro, só tenho que o limpar de vez em quando.
Até agora estou super satisfeito, já pintei vários modelos e nunca tive problemas de maior, claro que tambem não é 100% viável mas serve.
Boas pessoal, obrigado pelas dicas e comentários. A pedido de várias famílias então, alterai o projecto para receber quatro fans de 120mm de baixo ruído e alta potência da Cooler Master.
Em princípio só terei duas em funcionamento, deve ser o suficiente, as outras duas ficarão de reserva caso por exemplo precise de pintar algum modelo maior ou durante mais tempo e necessite de um pouco de extracção extra.
Mais um update do status da cabine de pintura.
Como podem ver já tenho as 4 ventoinhas instaladas. Aproveitei também para aplicas a pasta tapa fendas nas uniões das placas e nos buracos de aparafusamento. Posteriormente será tudo lixado para ficar com um acabamento uniforme.
Comecei também a construir o cone de exaustão que vai ter ligação ao tubo de alumínio. Estou a construí-lo com placas de MDF de 3 mm.
Bem, este projecto já está praticamente terminado.
Aqui está o aspecto quase final da cabine de pintura.
Hoje já a estive a experimentar e funciona à maneira. As ventoinhas são alimentadas por uma fonte de alimentação de um Pentium velho que para ali tinha.
Falta-me mesmo só instalar as luzes dentro da caixa. Hoje notei que pintar por põe ex peças pretas com tinta preta era complicado de perceber o que já estava coberto ou não.
Também estou mesmo muito satisfeito com o Badger 360. É um belíssimo aerógrafo que aconselho vivamente. Só lamento o copo de gravidade não ser ligeiramente maior, mas fora isso é impecável.
