Resina e Borracha
"Queres então dizer que mais vale fazer os moldes do que preciso o mais rápido possível e depois fazer cópias até gastar a resina toda, correcto? "
Pois, mais vale ires fazendo uns moldes com a borracha e depois planeias um dia para fazeres as cópias em resina, compra-la nessa altura e pimba. Não rende fazer um molde, sacar uma ou duas cópias e encostar a resina para "um dia destes", porque provavelmente nessa altura já está marada.
O líquido amarelo clarinho é o poliol (A) e o outro mais cor de caramelo é o isocianato (B).
"obrigado por mais esta dica!"
Sempre ás ordens, até porque proporcionalmente já aprendi muito mais neste fórum do que aquilo que etsou a dizre agora
valdispert wrote:Sempre ás ordens, até porque proporcionalmente já aprendi muito mais neste fórum do que aquilo que etsou a dizre agora
Olha, então aqui vai mais uma... ou melhor, duas:
Que material aconselhas para fazer peças em borracha (p.ex. pneus) e transparentes (p.ex. faróis).
Sei que existe material para isso (borracha líquida e resina cristal?) mas não sei se lá no Dinis Santos terão...
Desculpa a chatice, mas entusiasmei-me com a experiência e tenho algumas aplicações em vista...
Olha, para fazer peças em borrachas não faço ideia porque também nunca vi fazer-se, nem peças transparentes. De facto existe resina cristal na Coriprel, custa á volta de 6 ou 7 euros por litro mais o frasquinho de catalizador. Nas minhas experiências não reproduziu o original com a mesma perfeição mas talvez dependa do tamanho e da complexidade da peça. Já agora a proporsão de resina para catalizador é aproximadamente de 100 para 3, isto é, por cada 100ml, 3ml de catalizador. A resina vem numa lata de 1 litro e o catalizador num frasco tipo os do soro fisiológico com 30ml, aproximadamente.
será que não so poderia reproduzir com a mesma silicone que se utiliza para fazer o molde, barrando o molde com o agente separador (tipo vaselina), ou seja, tinha-se o molde em duas partes, "macho" e "fêmea", borrifava-se o molde com o agente separador, juntavam-se as duas peças do molde e vertia-se/introduzia-se a silicone liquida.pjesus wrote:...Que material aconselhas para fazer peças em borracha (p.ex. pneus) ...
Caro Pjesus,
Para fazer os pneus, pode utilizar moldes em silicone, similares aos que faz para as peças, prepará-los com o desmoldante adequado (vaselina, desmoldante silicone da micromark ou outro) e utilizar silicone translucido com corante preto para o enchimento.
Um bom contacto para verificar os materiais mais adequados para todos estes trabalhos é http://www.espritcomposite.com onde encontrará todos os silicones, resinas, corantes e desmoldantes necessários.
A resina Epoxy cristal é a ideal para vidros e farois, sendo no entanto muito sensível a bolhas de ar e piorando o seu comportamento à medida que aumenta a dimensão das peças.
Ciclotron
Ciclotron
Já tinha pensado nisso, é uma experiência a fazer, mas falta esta parte:NoBrakes wrote:será que não so poderia reproduzir com a mesma silicone que se utiliza para fazer o molde, barrando o molde com o agente separador (tipo vaselina), ou seja, tinha-se o molde em duas partes, "macho" e "fêmea", borrifava-se o molde com o agente separador, juntavam-se as duas peças do molde e vertia-se/introduzia-se a silicone liquida.
Obrigado a todos, vai ser uma das próximas experiências, pneus para o costado do cacilheirociclotron wrote:utilizar silicone translucido com corante preto para o enchimento.
lol... acabas por fazer as experiências todas para a malta verpjesus wrote:Já tinha pensado nisso, é uma experiência a fazer, mas falta esta parte:NoBrakes wrote:será que não so poderia reproduzir com a mesma silicone que se utiliza para fazer o molde, barrando o molde com o agente separador (tipo vaselina), ou seja, tinha-se o molde em duas partes, "macho" e "fêmea", borrifava-se o molde com o agente separador, juntavam-se as duas peças do molde e vertia-se/introduzia-se a silicone liquida.
já sabes, depois quero dar uma olhadela nisso
Ui... agora fiquei confuso...
ciclotron/valdispert,
de que tipo de silicone estão a falar?
Eu pensei que estariam a falar de silicone bicomponente (semelhante ao usado para os moldes), mas essa do anti-fungos baralhou-me...
E já agora, que tipo de corante se pode usar numa coisa destas? Presumo que seja algo específico...
Há que experimentar. Eu depois passo aí em baixo para mais um cafezinho...NoBrakes wrote:lol... acabas por fazer as experiências todas para a malta ver
Olá Pjesus,
Eu estou a falar obviamente do silicone RTV bicomponente, por isso facultei os contactos da Esprit Composite.
Os silicones comerciais, anti fungos ou não, não funcionam porque não fluem no molde e não endurecem de forma homogénea (experiência própria).
Os corantes são específicos para silicone RTV e estão disponíveis nas empresas que comercializam os restantes produtos.
A utilização de silicone translúcido deve-se ao facto de ser o único que incorpora bem a cor sem desperdício de corante e sem perturbações na secagem.
Ciclotron
Ciclotron
Caro Francisco,
Só trabalho com moldes de 2 faces e já experimentei esta solução porque a ser bem conseguida sairia muito mais barata... mas não funciona. O silicone, mesmo barrado, não enche homogeneamente o molde e quando seca ganha bolhas e deformações...
É esta a minha experiência, embora, como é sabido, eu só trabalhe na escala 1/43, mas no entanto poderá experimentar para a 1/24...
Ciclotron
Ciclotron
Boas novamente.
As experiências continuam e desta vez tive um problemazito...
Ao fazer um molde de duas peças o silicone fundiu-se e tive que sacar a peça lá de dentro à base de bisturi.
A primeira parte secou durante umas 2 semanas, antes de deitar o silicone para a 2ª parte besuntei com vaselina líquida e mesmo assim ficou tudo colado
Conselhos? Pelo que tenho lido isto pareceu-me ser relativamente fácil...
Obrigado,
Tiago
Obrigado,
Tiago
Também não tive sucesso com vaselina líquida pelo que comecei a usar vaselina em gel (bisnaguinha comprada na farmácia), nesse tipo de moldes e sem problemas até agora. O que faço é besuntar a superfície com um pincel nº 2 velho como quem "barra manteiga no pão", depois siga...
Força nisso,
Francisco
Força nisso,
Francisco
