Silicone + resina.....e agora?
Olá amigos, ganhei coragem e vou resinar um kadito.....
Queria duplicar estas jantes para outro trabalho, mas não sei bem como fazer, a 2ª foto mostra mais ou menos o que quero fazer mas tenho dúvidas de como fazê-lo.
Alguém me explica como faço os moldes? jante para cima? para baixo? 1 ou 2 moldes? enterrá-las na plasticina até meio e depois virar e fazer o 2ª molde?
Como vêem estou muito confuso em relação ao processo.....se alguém der uma mãozinha fico agradecido.
Abr
Abr
- 10092011129.jpg (35.57 KiB) Viewed 9242 times
- mmm.jpg (113.02 KiB) Viewed 9242 times
Re: Silicone + resina.....e agora?
-Estender um pedaço de plasticina com meio centimetro de altura
-Enterrar a face exterior da roda até que a plasticina passe pelos buracos das jantes
-fazer uma caixa à volta da roda com rectangulos e cartão ou plastico, enterrando-a na plasticina até ao fundo.
-encher a caixa com borrcha de silicone até tapar a roda. Deixar vulcanizar.
-pegar na caixa e remover a platicina.
-pincelar uma camada de vaselina em gel para impedir que a segunda camada de silicone se "funda" com a primeira.
-Verter a segunda camada e deixar curar.
The end!
http://www.youtube.com/watch?v=FQ1A7ZjTsx8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=LSH19G_6Yeo" onclick="window.open(this.href);return false;
The end!
Obrigado Francisco acho que vou tentar.....
Entretanto descobri um link com o processo:
http://www.rallye-miniature.com/forums/ ... 110ed8f64a" onclick="window.open(this.href);return false;
É este o processo que descreves certo?
Thks
Thks
- DIOGO_TIAGO
Sim Mike, é assim que o Valdispert especifica como fazer.
Ia-te dizer para utilizares legos que é bem melhor que outros materiais
Legos tornam a coisa mais rápida, mas não permitem criar uma "caixa" de volume optimizado em relação ao diâmetro da roda, para além de não ser estanque. Habitualmente até uso uma tira de cartão de caixa de cereais (lado brilhante para dentro), para reutilizá-lo e para poder jpgar com o volume, sem desperdício.
Esse tutorial está bem porreiro, mas se ele tivesse prensado a face exterior da roda na plasticina primeiro, teria sido mais rápido e simples.
Atenção à quantidade de catalizador, mais vale pôr a menos e ter que esperar mais umas horas do que pôr a mais e a borracha vulcanizar demasiado rápido, perdendo fluidez enquanto estás a verter no molde.
Para além disso, sugiro que com um pincel ou palito, passes uma camada fina de borracha na peça antes de verter o resto, para que não fiquem bolhas à superfície da mesma.
Camada fina de vaselina em gel isola bem "entre camadas" de borracha. Não vale a pena comprar desmoldantes.
Os componentes da resina de poliuretano devem ser medidos em pesos iguais. Em volume, há risco de a reacção produzir resultados menos bons. Devem ser guardados num lugar seco e com pouca luz, bem fechados, para não acelerar a cristalização do isocianato. Agita bem os frascos antes de usares.
Quais os materiais a comprar ??
Mesmo com uma foto na primeira mensagem deste tópico, a qual mostra mesmo as etiquetas dos produtos?
Sim, pk? Consegue ler o nome dos 2 produtos do lado esquerdo?
Perfeitamente, se calhar as fotos não aparecem bem no seu computador, então. Sendo assim , use o search e procure "resina", pois é uma tópico que já foi amplamente discutido aqui no fórum.
- julio.esteves
Grande ajuda para quem se está a iniciar.... procura no search ...o tempo que demorou a escrever essa treta tinha dado o nome dos produtos.
Depois admiram-se da malta dizer mal disto, da falta de companheirismo.
Bom ano....
Júlio Esteves
Bom ano....
Júlio Esteves
Olhó Júlio! Bom ano para ti e para o teu amigo Pedro!
Lá vamos nós outra vez!
Irra, que nem no último dia do ano
so queria saber o nome tecnico dos produtos para nao fazer cagada ao comprar
de qualquer forma aumentei a foto e posso dizer que fiquei bastante ilucidado ( ironia)
bom ano para todos e obrigado
- julio.esteves
Também todos nós que não percebemos nada de resinas mas queremos aprender com quem QUISER ajudar, obrigado eheeeheetasse wrote:de qualquer forma aumentei a foto e posso dizer que fiquei bastante ilucidado ( ironia)
Bom ano de 2013, que neste ano que vai entrar reine o espirito da entreajuda porque bem vamos precisar...
Júlio Esteves
