Bem, este post está mesmo para durar. Isso é bom sinal.
Certo, mas até posso detalhar mais o processo.
1º - Limpar bem a superfície onde vais aplicar o decalque.
2º - Cortar o decalque o mais próximo possível, e mergulha-lo em agua
morna durante não mais do que 8, 10 segundos.
3º - Aplicar um pouco de Micro Set na superfície onde vais aplicar o
decalque. Verificar se o decalque já se encontra totalmente solto do
papel e aplica-lo.
4º - Colocar o decalque em posição e ir retirando o excesso de agua e
Micro Set com uma cotonete.
5º - Aplicar o Micro Sol sobre o decalque. Ele torna-se mole e um pouco
enrugado. Usar tambem uma cotonete para limpar o excesso e
ajudar a aplicar em zonas mais difíceis.
6º - Deixar a carroçaria em repouso (normalmente trato primeiro desta
fase e aproveito o processo de montagem de motor e interiores para
dar repouso aos decalques) durante um mínimo de 3 dias.
7º - Limpar a carroçaria de qualquer partícula de sujidade. Aplicar o X-22
a pincel, ou para quem tiver aerógrafo diluir X-22(Clear):1 +
X-20A(Thinner):1 e aplicar.
Se tudo correr bem obtém-se uma superfície uniforme e brilhante e os decalque ficam protegidos evitando quebrarem ou ficarem amarelados.
Notas finais:
- Aplicar os decalques se nos sentirmo-nos num dia com paciência pois há
decalques que são uma verdadeira dor de cabeça e a impaciência é uma
grande inimiga nesta fase.
- Ter em atenção que cada decalque reage de maneira diferente ao
solvente. Aconselho testar os decalques (os que vão sobrar como os
números dos pilotos que não vamos usar) para perceber como ele reage
e não sermos apanhados de surpresa.
- Com pincel em principio bastará uma única camada pois ela fica sempre
mais grossa. Só em casos especiais é necessário aplicar uma segunda
camada. Com o aerógrafo possivelmente será necessário um mínimo de
duas ou mesmo três.
Aconselho tambem se vão começar a utilizar solventes e vernizes pela primeira vez a nunca o fazerem num carro definitivo. Comprem nem que seja um carro à escala 1:43 onde possam testar, ganhar confiança e verificarem os resultados antes de passarem para um carro para colecção.
Desculpem o testamento mas espero que seja útil.
Abraços,
