1ª Montagem
The_Command
Re: 1ª Montagem
Mensagem por The_Command »
Bem tinha inserido uma foto mas não sei porque não está aparecer....
Ruben_AE86
Re: 1ª Montagem
Mensagem por Ruben_AE86 »
Faltava o G no fim do link. Tinhas só .jp
The_Command
Re: 1ª Montagem
Boas....
Após umas semanas de paragem para umas férias voltei de novo a carga e comecei novamente a montar o kit.
Acontece que estou a separar as peças e reparo que o primário está a querer sair. Será normal?
Re: 1ª Montagem
Para que isso não aconteça é preciso ter algumas coisas em atenção:
1º- lavar bem as peças com detergente da loiça ou pasta de dentes
2º- lixar as peças antes de aplicar o primario para criar uma superficie mais porosa para que o mesmo agarre.
3º- aplicar o primário em camadas leves (até para não perderes os detalhes)
Ora como aplicaste o primário nas peças ainda na grelha penso que o principal problema foi não teres lixado. :D :D
Solução: Se o primario esta a descascar com facilidade, deves agarrar num x-acto e com calma raspares as peças todas, e recomeçar novamente. :D :D
The_Command
Re: 1ª Montagem
Sim isso eu sei, e fiz tudo isso a execpção da parte " Lixar todas as peças".
Acontece que as peças da grelha muitas delas são tão pequenas que a lixa não iria apanhar sequer alguma parte do plástico.
Usam alguma técnica para conseguir lixar todas as peças?
Re: 1ª Montagem
Eu esfrego (não lixo) as peças pequenas ainda nas grelhas com uma escova e pasta de dentes. depois de bem lavado com água e bem seco é que aplico o primário. Garanto que não descasca. Esse primário Krylon descascou em todas as peças incluindo a carroçaria, ou só nas pequenas peças?
Experimenta esfregar as peças com uma escova das unhas molhada e confirma se continua a descascar. Se assim for o produto está estragado... :doubt: :doubt: :doubt:
Re: 1ª Montagem
Bem não precisas de primário para as peças.
é um gasto desnecessário e como algumas são muito pequenas,podes perder promenor.
eu só lixo com uma lima o excesso e siga.
Primário só para a carroçaria.
Re: 1ª Montagem
lucas Escreveu:Bem não precisas de primário para as peças.
Concordo com o Lucas, embora dar primário nas peças todas também sirva como método de apredizagem na arte de "dominar" o aerográfo!! (no meu caso :mrgreen: ). Com primario em lata realmente deve ser dificil controlar o fluxo do spray sobretudo nas peças pequenas.
The_Command
Re: 1ª Montagem
Boas...
Descascou só em algumas peças, não em todas. A carroçaria está impecável.
Re: 1ª Montagem
The_Command Escreveu:Boas...
Melhor assim. Nesse caso, faz como dizem o Lucas e o Bucov.
Dica: consulta as instruções e vê quais as peças que podes colar primeiro para tratar e depois pintar (ex: metades do motor, transmissão e diferencial, etc)
The_Command
Re: 1ª Montagem
Boas..
Bem já tratei das peças, e também já pintei algumas peças.
Quanto as cores não estou a respeitar o que vem nas instruções. Optei por ir escolhendo as cores a meu gosto.
The_Command
Re: 1ª Montagem
Boas....
Já dei um pouco mais de cor a máquina. Mas tive de dar ai umas 4 de mão, não sei se será do primário pareceu-me que absorvia muito a tinta.
Re: 1ª Montagem
Parece bem até. Devias era ter colado os espelhos retrovisores primeiro :badgrin:
Mais detalhes nas peças do chassi e ficas com um 1º modelo à maneira
The_Command
Re: 1ª Montagem
Sim deveria ter posto os retrovisores, mas nem tudo está perdido, vou pinta-los com outra cor.
Ruben_AE86
Re: 1ª Montagem
Não devia não, por norma, nos kits os espelhos agarram aos vidros, portanto ...
