Como fazer um molde simples
Ora viva pessoal.
Como na escala 1/43 existe muita variedade de modelos, tenho por vezes falta de acessórios para os completar.
Um desses exemplos refere-se aos pneus e jantes.
Por isso ando sempre atento a miniaturas que tenham jantes e pneus que me possam vir a fazer falta no futuro, é frequente comprar “carrinhos” nos Hipermercados só para aproveitar as rodas...
Como esta semana tive que tirar uns moldes de pneus decidi apresentar o processo que uso para fazer um molde simples, de uma só parte.
Uso este processo por ser mais simples e porque na 1/43 não necessito de uma perfeição que é exigida na 1/24 ou maiores.
Neste molde de 8 pneus, nos da esquerda colei um “anel” de metal para dar mais altura numa tentativa de tirar um pneu mais “cheio” na parte interior da miniatura. Nos da direita deixei-os como são.
Pneus a copiar.JPG (21.42 KiB) Visto 13407 vezes
Colei os pneus no fundo de uma caixa para que não se movam.
2 Na caixa.JPG (129.31 KiB) Visto 13408 vezes
Medi 200 ml de borracha e acrescentei 5% de catalizador,
3 Mistura.JPG (215.83 KiB) Visto 13406 vezes
mexi com uma maquina de furar com um mexedor adaptado por mim.
4 Borracha misturada.JPG (105.52 KiB) Visto 13404 vezes
Devo referir que já queimei um mini berbequim ao misturar cerca de um litro de borracha, pois é muito densa, por isso uso uma maquina de furar com velocidade variável.
Deixo repousar um pouco para que as bolhas de ar subam.
Deito a borracha na caixa com os pneus até cobrir mais de cerca de 5 milímetros os pneus.
5 Encher o molde..JPG (37.95 KiB) Visto 13399 vezes
6 molde cheio.JPG (32.13 KiB) Visto 13401 vezes
24 horas depois, se a mistura tiver sido bem feita,
7 Caixa e Molde.JPG (35.21 KiB) Visto 13399 vezes
deverá estar seca, retiro da caixa e guardo os pneus para se precisar de fazer novo molde no futuro.
8 molde.JPG (23.27 KiB) Visto 13397 vezes
Preparo a mistura da resina, neste caso em partes iguais, mexo cerca de 30 segundos com uma espátula que vem nos tubos de “araldite” e verto para dentro do molde.
9 Mistura da resina.JPG (62.77 KiB) Visto 13397 vezes
Cerca de 20 minutos depois tiro os pneus do molde,
10 Solidificação.JPG (46.09 KiB) Visto 13397 vezes
11 Molde e pneus em resina.JPG (26.21 KiB) Visto 13391 vezes
depois com uma lima retiro as rebarbas.
Preparo um cartão com fita cola (com a cola virada para cima), colo os pneus e pinto-os com Spray preto matt.
12 Pneus pintados.JPG (23.74 KiB) Visto 13393 vezes
E aqui temos uns pneus em resina, em cima os originais em borracha e em baixo os de resina.
Numa próxima oportunidade mostrarei como faço um molde duplo.
Re: Como fazer um molde simples
Sim senhor, um toturial muito bom, já precisei disso e tive que aprender com os teus erros :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Só um aparte... eu não fiz tanto lixo!!!! :twisted:
LD
Mensagem por LD »
Muito bom.
Obrigado (suponho que não seja apenas a minha opinião)
Diz-me cá uma coisa:
A borracha a "secar" aqueceu e não deformou a "caixinha" de plástico onde puseste os pneus.
Que borracha ou que "caixinha" de plástico usaste?
A propósito de moldes simples, também já usei (para peças muito simples) mastique de silicone (a vulgar cola de aquário) com desmoldante ou (mais caseiro ainda) com azeite e com resultados relativamente satisfatórios.
Luis
Óptima maneira de "desenrascar" uns pneus.
E também é óptimo saber que há quem não fique com a "ciência" só para si, partilha-a com os outros. Parabéns por isso.
Mas tudo isto se pode fazer em borracha :D
FSousa Escreveu:porque na 1/43 não necessito de uma perfeição que é exigida na 1/24 ou maiores.
Com esta é que não consigo concordar, desculpa lá :?
LD Escreveu:Muito bom.
Luis
Viva LD, os materiais usados foram comprados em: www.dinissantos.com
A borracha só aquece ligeiramente ao endurecer.
A resina é que atinge uma temperatura mais elevada, por isso devemos deixar que seque bem (cerca de 20 minutos) antes de retirar as peças.
Também já usei várias técnicas para fazer moldes, desde mascol com gaze, plasticina "congelada" e até uma pasta usada pelos protesistas (para fazer moldes de dentaduras) :badgrin: , mas acho que borracha de silicone é a mais indicada para estes trabalhos, pela sua resistência, durabilidade e perfeição das peças a copiar.
Qualquer outra duvida, é só dispor, cá estarei...
art Escreveu:Óptima maneira de "desenrascar" uns pneus.
Olá Art, em relação à perfeição o que quis dizer é que na 1/43 por serem "metade" dos 1/24 não tenho a necessidade de fazer as peças com detalhe completo- Ex: numa jante não necessito do "furinho" para prender a roda aos braços de suspenção, colo simplesmente a roda na respectiva cava do guarda-lamas, mas acredito que existam "puristas" em que perdem muito tempo (e muito bem) a detalhar um motor que depois fica tapado e não se vê.
Também poderia fazer um molde e tirar pneus em borracha, só precisaria de fazer o molde em resina e deitar a borracha com um pigmento preto ( a borracha dos pneus verdadeiros é branca, acrescentando-se o "pó negro" para dar a cor preta, é que trabalhei alguns anos na CNB Camac :badgrin: )
mas perante as "minhas necessidades" este processo é o mais indicado porque caso necessite de colocar uma jante maior, só tenho que lixar o pneu até ao diâmetro desejado, se fosse borracha não poderia...
Como diz o ditado. "a necessidade aguça o engenho" =D>
borntobedevil Escreveu:Sim senhor, um toturial muito bom, já precisei disso e tive que aprender com os teus erros :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Já sabes que podes aprender "com os meus erros" :-({|=
Quanto ao "lixo" :mrgreen: como tenho muitos moldes, ao misturar resina, acabo sempre por encher mais alguns, já que estou com a "mão na massa" =D>
Julio.Cabral
Mensagem por Julio.Cabral »
Boas!
Alguém poderia enumerar aqui uma lista do que preciso para fazer peças em resina, e os seus preços, se faz favor?
:wink:
Julio.Cabral Escreveu:Boas!
:wink:
Viva, neste tutorial já podes ver o que necessitas para fazer uns pneus.
Em breve colocarei um molde de dupla face.
Quanto a preços, a borracha de Silicone, 1 Kg custa € 22,50
A resina custa €20,00 (1 Kg de Poliol compacto A e 1 Kg de Poliol compacto B)
Os portes são €9,00
Vai ao site acima referido e encontras alguns exemplos de moldagem.
Qualquer duvida, avisa.
LD
Mensagem por LD »
:wink:
Se ajudar...
Para o pessoal de Lisboa e arredores, há uma loja de artigos de surf (qualquer coisa FALCÃO ou FALCÃO qualquer coisa) que fica na Calçada da Palma de Baixo (a Sete-Rios) que também tem borracha de silicone, poliuretanos e resinas e betumes epoxi.
Já os usei para fazer moldes, cópias, pequenas peças e alguma modelagem e os resultados foram satisfatórios.
Luis
Mensagem por valdispert »
A reacção entre o poliol e o isocianato torna-se mais exotérmica quando a quantidade de isocianato no sistema é maior, já que o sistema evolui no sentido de diminuir essa quantidade (directo),produzindo mais calor. Os componentes devem ser misturados em pesos iguais e, ao misturar por volume, o peso do isocianato é maior. Eu também costumo misturar por volume usando seringas,mas há que colocar um pouco menos de isocianato. Á medida que este vai atingindo o fim do seu prazo de validade, a reacção torna-se tanto mais instável quanto maiores foremestas variações das quantidades...
valdispert Escreveu:Viva,
Ò grande amigo, isso o pessoal há-de aprender com o tempo, nem toda a gente esteve nessa aula de química.
Eu por exemplo cheguei a fazer moldes com "masckol e gaze das farmácias".
E como disse o Grande Devil: "misturas ao Sábado à noite dão ressaca Domingo de manhã"
Talvez o amigo queira "traduzir" isso para Português (mesmo do Brasil) e assim ajudar "os maçaricos" aqui do fórum (eu incluído) :mrgreen:
"A resina custa €20,00 (1 Kg de Poliol compacto A e 1 Kg de Poliol compacto B)"
Creio que a confusão partirá daqui.
O Componente A é o Poliol e o Componente B é o Isocianato que, após reagirem, formam a nossa resina de poliuretano. Pode ler um resumo da teoria destas químicas aqui, se quiser ficar a saber um pouco mais:
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyurethane
É conhecido que a reacção se dá com libertação de calor, e tanto mais calor liberta quanto,neste caso, mais Isocianato estiver presente. Como está a misturar por volumes nota mais o aquecimento, pois o peso do Isocianto é maior, e se perguntar ao Sr.Dinis, ele irá confirmar-lhe que deve usar pesos iguais de cada componente. Isto é, por volume acaba por misturar mais Isocianato e isso vai tornar a reacção mais instável ao longo do tempo.
valdispert Escreveu:"A resina custa €20,00 (1 Kg de Poliol compacto A e 1 Kg de Poliol compacto B)"
Excelente explicação, sim Sr. e confirmo que não misturo os 2 componentes por peso mas por volume, ou seja: EX: 20 ml do componente A e 20 ml do componente B.
Segundo o Sr. Dinis como estamos a trabalhar com poucas quantidades não existe qualquer problema.
Também devemos acrescentar que se a mistura for a mais num componente além do aquecimento, a peça a retirar poderá ficar "mole", se misturar mais do outro componente a reação será mais "violenta" e cria muitas "bolhas" (tipo ferver). No entanto se tiver 2 copos "calibrados" em ml (um para o A e outro para o B) e um 3º copo para misturar a resina os resultados são satisfatórios não precisando de pesar os componentes.
Sempre ao dispor :wink:
Exactamente, eu observo os mesmo resultados quando me engano nas quantidades. Como trabalho com peças a uma escala bem mais pequena, misturo quantidades menores d resina,portanto essas pequenas variações produzem resultados ainda mais visíveis: já tive peças que nunca chegaram a endurecer e outras que "ferveram no molde" :D Enfim, a errar aprende-se quase tanto quanto a trocar experiências.
Continuação de boas cópias.
