Duvidas DFdesign
DFDesign
Duvidas DFdesign
Mensagem por DFDesign »
Bem, espero n ser chato, mas tenho algumas duvidas, que vou colocando neste tópico, para n encher o fórum...
Então cá vai...
:arrow: 1. Queria polir a parte de fora dos vidros, para ficarem mais brilhantes... o que devo usar? e como fazer?
:arrow: 2. Quando montam os kits, costumam pintar logo quando estão a montar, ou primeiro montam tudo e depois pintam? esta é tipo a minha maior duvida... falem-me das vossas experiências :P
:arrow: 3. Quando pintam as peças, como é que as "suportam", usam algum tipo de suporte que se compre, ou inventaram algo? Já vi o uso de palitos por ex, no entanto, e para aquelas que n tem nenhum sitio od colocar o palito? e peças grandes, como carroçarias? (esta n é bem uma duvida, é mais para partilhar a vossa experiência...)
Bem, para já é so :oops:
DF
______
DF
Re: Duvidas DFdesign
Espero que não estejas a colocar dúvidas só para me gastares a ponta dos dedos!!!! Toca a trabalhar! :twisted:
- Para polir os vidros podes usar massa de polir da Tamiya que se chama "coumpound" ou arranjares massa de polir de relojoeiro.
- Em relação ao montar e pintar ou o pintar e montar, tens que ver como é a junção das peças e as suas cores, se há peças que por serem da mesma cor convém cola-las antes de pintar, especialmente para poderes eleminar juntas antes de pintar, já outras convém pinta-las em separado para não teres grande trabalho de isolamento. Depende muito dos habitos do modelista!
- Um modelista (e não só) arranja sempre sítio para por os palitos, digo eu! :roll:
DFDesign
borntobedevil Escreveu:Espero que não estejas a colocar dúvidas só para me gastares a ponta dos dedos!!!! Toca a trabalhar! :twisted:
LOLOL desde ja obrigado pela rapidez...
Hum, pois, isso compra-se nas casas de relojoeiros?
pois... la está, vai com a pratica... LOLOL
Para já, este fim de semana a carrinha fica em standby porque tenho de terminar o projecto da RESTART que me está a dar bastante trabalho... mas mal tenha novidades darei ;)
______
DF
lobito
Mensagem por lobito »
Boas embora não tenha muita prática e esteja parado a muito tempo na minha opinião é assim
Em relação a 1ª o Devil já respondeu.
Para mim deves ver 1º a qualidade das peças, se têm marcar 1º têns que corrigir e depois pintar se, como o Devil avisou, forem da mesma cor podes fazer o que ele disse. Pintar na árvore para mim não me da geito e ai sim pode uzar os palitos ou então aqueles crocodilos que vendem nos chineses com um cabo de aço que serve para por fotos e assim.
Peças grande podes colar uma garrafa de água a parte de dentro da carroçaria e vais pintando com o aerografo.
Da aqui um salto para veres melhor e vai vendo estes senhores a trabalhar.
http://www.youtube.com/watch?v=VTaEHNVi ... re=related
No modeslismo na net tens também muitas maneiras diferentes de trabalhar e peças fabricadas pelos nossos colegas.
[[]] e bons trabalhos
Aqui vai a minha sugestão:
viewtopic.php?f=3&t=886" onclick="window.open(this.href);return false;
DFDesign
Marco Escreveu:Aqui vai a minha sugestão:
Marco, obrigado e desculpa não ter visto esta FAQ...
Já agora, os links estão mal feitos, cada link devia de ir para o post respectivo e não vai...
______
DF
DFDesign Escreveu:
Tens toda a razão.
É que antes o fórum processava os endereços de uma forma diferente. Tenho que tratar disso. Obrigado!
DFDesign
Marco Escreveu:
DFDesign Escreveu:
Tens toda a razão.
Sem problema ;)
______
DF
DFDesign
Ppl, tenho mais uma questão:
Tenho uma amiga que tem tintas para me dar, no entanto ela foi verificar o estado, e estão secas...
O que posso fazer para as "diluir" novamente?
As tintas têm recuperação?
DF
______
DF
DFDesign Escreveu:Ppl, tenho mais uma questão:
DF
Acho que a única solução é agitares muito... A TUA AMIGA é claro, depois compras umas tintas novas!!!! :twisted:
Se achares que não deves agitar a tua amiga, compra umas tintas novas na mesma, pois com essas já não vais conseguir nada de jeito!
DFDesign
DF
Naaaaaaaaaaaaaa defenitivamente isso ia dar mau resultado, pois a minha namorada não ia achar muita piada certamente! LOL até porque elas são amigas!
Portanto, isso ta fora de questão... lol
Quanto as tintas, era porreiro conseguir recupera-las pk sao bastantes... LOL
______
DF
lobito
Podes tentar diluente ou outra solvente depende da base das tintas mas não garanto nada
Deixo-te uma dica:
Esmaltes sinteticos Revell/Humbrol - latinhas ou frascos - aquece em banho maria, deita-lhe uma pipeta meio-cheia de diluente sintético (o ideal é o paint-mixer da Revell) e mexe energicamente tudo com um palito grosso. Observa o palito: se a tinta escorrer está boa, se ficar como leite está óptima. Se por acaso ganhar grumos ou ficar granulada, deita-a imediatamente fora, que isso só traz desgostos!
Acrílicos Tamiya - frascos - aquece em banho maria, e deita umas pingas de álcool de farmácia (ou diluente da Tamiya) enquanto mexes. A tinta não deve demorar a ficar boa novamente. Se estiver mesmo seca, não vais ver reacção, por isso aproveita os frascos.
Importante: sela bem os frascos/latinhas quando acabares de pintar, ex: coloca uma folha de celofane na tampa do frasco. Quando estiveres a pintar, evita ter muitas tintas abertas ao mesmo tempo: é preferível estar sempre a abrir e fechar um frasco do que tê-lo aberto muito tempo.
É pá ! Há tipos cheios de sorte... :evil:
Nesse caso se as tintas (tipo humbrol) depois de retirares a "tampinha" estiverem secas, é melhor esqueceres e "trata da amiga"... :badgrin:
Fora de brincadeiras (com a amiga :( ) podes cortar a camada de tinta seca com um x-ato, se for relativamente fina, retiras-la e deitas um pouco de diluente sintético ou em alternativa verniz da mesma marca.
Mexes bem (a tinta) e se estiver ainda um pouco grossa acrescentas mais diluente.
Quanto à amiga, não uses muito porque senão um dia recebes uma embalagem de PRONTO para as cerâmicas e estás feito... :evil:
Um Abraço.
Não vos entendo, sois modelistas ou não?????!!!!!!!!!
O rapaz cheio de dúvidas e só o Nuno se preocupou com as tintas!!!!!!!
O resto só lhe querem arranjar maneira de "diluir" a amiga!!!!!!! :twisted:
Não havia necessidade!!!!!!! :badgrin:
