Aerógrafo e Compressor
Ruben_AE86
Mensagem por Ruben_AE86 »
Boas, hoje fui à loja AKI comprar uns sprays, e encontrei la umas coisas interessantes.
Tem lá aerógrafos desde 8€ (starter's) até 50€, sendo o de 50€ muito interessante, e um de 17€ do género, já incluindo 2 copos, um de mistura e um para o próprio aerógrafo.
Vi também isto:
MINI COMPRESSOR AUTO.
12 V. 300 PSI.
[19,95€]
Apesar desse, tinha outro com o aspecto mais semelhante aos compressores normais, por 12€, mas dizia " de isqueiro . "
Tendo isto me agradado, alguém me sabe dizer se o compressor dá para o aerógrafo? Vale alguma coisa?
Tinha la também o mesmo kit aerógrafo com lata de ar comprimido, mas não quero, porque cada carga de ar comprimido são 10€ e não dá tanto jeito para usar.
Re: Aerógrafo e Compressor
Boas Ruben,
Nestas coisa de pintura com aerografo não há meias "tretas", se o material não for no minimo "bom", vai-se notar onde de certeza não queres...na pintura final.
O "compressor" de mostras é só mesmo para encher pneus...ou balões,para fornecer ar a aerografo não é aconselhavel, tem pouco fluxo de ar, não tem um fluxo contante e não tem deposito, PIOR, quando está ligado se não estás a pulverizar vai colocar o aerografo sobre pressão... :evil: adeus aerografo.
Relativamente aos aerografos que o Aki vende são mais para trabalhos de bricolage...trabalhos mais grosseiros, não aconselho a comprar.
É melhor esperares e comprares material bom. :wink:
Pedro Gomes
PS: Ainda vais a tempo de falar com o Pai Natal :lol:
Ruben_AE86
Obrigado pelas dicas.
Sendo assim, vou esperar e comprar algo em condições.
O que aconselham relativamente a compressores? Barato, bom e pequeno :lol: :lol:
Porque encomendar fica bem caro só nos portes, porque o compressor é pesadão.
cumprimentos
Ruben_AE86
Será que o compressor verdinho que mostrei não dá mesmo?
Encontrei isto da tamiya:
Spray-Work Compact Air Compressor
"【 Portable & Compact 】  This compact compressor will allow you to enjoy the fun of airbrush painting. This compressor provides a consistent air supply enabling you to take on fine painting tasks such as detailed camouflage patterns. Uses a household 100V power outlet. Can be used as is and is compatible with every type of Spray-Work HG Airbrush, including the HG Airbrush III and HG Single Action Airbrushes. In addition to the compressor, A/C adapter and air hose are included with the set. "
【 Main Specifications 】  ●Actual size: 100×105×55mm. LED power indicator. ●Comes with adapter for household 100V power outlets. ●Continuous air pressure rate: Approximately 0.07Mpa, Air discharge: 3L/min. ●1.5m air hose included. ※Recommended for use together with a sold separately airbrush stand.
Mensagem por valdispert »
A solução mais barata é comprares um compressor industrial de 6litros (ou 24, se tiveres espaço, já que o preço é o mesmo), e depois adaptares um motor de frigorífico, se precisares de silêncio. Por menos de 100 euros ficas com um compressor que trabalha como os de 400. Esse tipo de bombas de ar são um desperdício.
http://okabum.iespana.es/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tenho um destes há 5 anos a funcionar perfeitamente, apesar de o tipo dizer que é mau e não dura nada :P
Estes também são jeitosos:
http://www.youtube.com/watch?v=QiR4qHRC ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
