CAROCHA CABRIO
JMA
CAROCHA CABRIO
Mensagem por JMA »
Caros amigos,
Fez há dias 9 anos que estou registado neste fórum e nunca coloquei aqui nenhum dos meus projetos. :oops:
Vou por isso mostrar o que tenho entre mãos neste momento. Espero que gostem, que critiquem e, acima de tudo que me ensinem a melhorar e perguntem o que desejarem para, também eu, poder partilhar com todos aquilo que sei.
O modelo tem uma escala esquisita 1/25, é um molde dos anos 80 cheio de problemas e um desafio que decidi levar a bom porto sem grandes extras, por isso muito OOB.
Vou editando o post porque não consigo colocar todas as fotos de uma só vez.
Comecemos pela caixa / box art
As grelhas e peças
O modelo e as suas/minhas "dores de cabeça"
Flash "a tonelada"
Nem os cromados escapam
Pinos de injeção em locais "menos próprios"
Reparem nestes "vales" na carroceria....... :shock:
Inicio dos trabalhos.
Decidi começar pela carroceria. Quando inicio um modelo a "pica" é enorme portanto começo sempre pela preparação da carroceria ou resolução dos problemas encontrados inicialmente.
Neste caso especifico é um dois em um... preparação e reparação da carroceria.
Delimitação da zona a reparar com fita e aplicação de massa (greenputy no caso).
Após primeira lixadela
Processo de lixamento finalizado nestes locais
Removi a grelha, existente no modelo, pois na maioria das referencias que tenho estes cabrio não possuíam este elemento
Tambores de travão "ovais" ??????
Já um pouco melhores a custa de lixa e compasso de corte
Passemos ás jantes....
inicio da perfuração dos "ocos" existentes e apenas representados
Processo finalizado nas 4 jantes
Vamos agora melhorar os amortecedores....
As peças a melhorar...
Começo com dois tubinhos de alumínio ou latão de 2 e 1 mm, respetivamente
Corte e ajustamento da medida
Aplicação colagem das ligações mediante ciano e micro espigões introduzidos no plástico
dry-fit para comprovar as medidas quando aplicados na estrutura de suporte dos mesmos
Os 4 amortecedores prontos
Seguidamente os cromados foram a "banhos" de forza.....
Outra peça a melhorar..... a correia de distribuição ( mais a frente podem ver como ficou)
Continuei para o sistema de escape.....
Isto é a panela que vem no kit........ :roll:
Primeira tentativa de melhoramento...... não correu como esperado (tentei diminuir as pontas de um tubo de latão, cortado á medida, mediante "torneamento" com dremel)
Segunda tentativa.... introdução de um tubo de alumínio dentro de outro, ambos cortados á medida. Resultado MUITO mais aceitável.
Execução de 4 furos para ligação ás saídas de escape e ponteiras (mostro a peça já pronta)
PINTURA
carroceria completamente passada a lixa
Reparem que nos guarda lamas frontais retirei os "altinhos" que marcavam o posicionamento dos piscas e fiz dois furos. Após dry-fit conclui que não iria conseguir colocar corretamente os mesmo com o modelo pronto. Assim fiz os furos e coloquei dois " marcadores" nos piscas.
Primário aplicado em todas as peças
Carroceria com tamiya
Laterais interiores com Motip e já mascaradas para a primeira cor
Nesta ultima foto podem ver duas marcas de injeção que não retirei / disfarcei. Se tentasse fazer a reparação correria o risco de retirar o pormenor existente. Optei por deixar visto que após montagem pouco ou nada se vão ver.
COR
Aplicação da primeira cor na carroceria (no caso a segunda pois o interior dos guarda lamas já se encontra pintada de preto mate)
Aplicação de preto gloss da Alclad para preparação dos cromados
Restantes peças
Aplicação de diversos pretos (brilhante, semi brilhante e mate)
Pormenor do interior das portas, com a primeira cor (preto) apenas para mostrar que as marcas existentes já mal se notam
Chassis .....
Preparação / mascara para aplicação da segunda cor na carroceria e portas
Segunda cor aplicada
Mascaras retiradas e ........ DESGRAÇA :( ...... calma isto resolve-se.....
Vejamos antes a conjugação de cores
Por hoje fico por aqui. Há mais alguma coisa já executada mas fica para o Fim-de-Semana.
Zé Arnedo
Se um dia alguém te disser que o teu trabalho nâo é profissional, lembra a essa pessoa que a Arca de Noé foi construída por amadores... e o Titanic por profissionais!!!
Re: CAROCHA CABRIO
Espetáculo de post!!!!!!
Bem detalhado , explicativo , informativo , bem estruturado , tudo aquilo que um post deve ser. =D> =D> =D>
Só espero que não estejas mais 9 anos a preparar o próximo!! :D :D
Abraço José
JMA
Re: CAROCHA CABRIO
Mensagem por JMA »
Boas Bucov,
Antes de mais obrigado pelo comentário ao meu post.
Por certo não estarei tanto tempo sem mostrar os meus projetos.
Alias, como sabes, a partir de amanhã já podemos mostrar uns "minis" já prontos :wink:
Zé Arnedo
JMA
Re: CAROCHA CABRIO
Mensagem por JMA »
Bom..... como prometido cá vai a continuação do restante já executado.
Motor
Infelizmente não tirei fotos do processo de montagem mas também não tem nada de especial.
Apliquei apenas os cabos do distribuidor ás velas e da bobine ao distribuidor.
Fiz umas abraçadeiras com fita de alumínio, de modo a representar o modo como os cabos estão seguros ao guarda fogo.
Pintei os cabos já existentes nos molde do guarda fogo, de modo a dar um pouco de cor a um espaço essencialmente negro.
Também já podem ver o melhoramento na peça que representa a correia.
Cromados
A foto não esta nítida e não mostra corretamente a aplicação do Alclad crome. Também seria apenas para mostrar a aplicação pois ainda não esta limpo e polido de modo a obter o efeito "espelhado". Mais a frente mostrarei o resultado.
Aqui abro um pequeno parêntesis de modo a explicar o método que utilizo para obter um cromado espelhado mesmo quando aplicado numa base (preto brilhante) menos lisa.
1 - aplicação de primário (de preferência tamyia ou mr. surface)
2 - esperar, no mínimo dois dias para aplicação do preto brilhante ( aplico tanto o da Alclad, quando tenho em casa, como o da motip. No caso de aplicar o Motip decanto da lata e dou apenas uma camada molhada mas não carregada. Esta tinta decantada, devido as suas características de adesão, permite utilizar esta técnica. Não é fácil de inicio mas quando se apanha o jeito conseguem-se resultados melhores do que o preto da Alclad).
3 - Esperar mais dois dias, de modo a que todos os solventes se evaporem, e aplicar o Alclad.
4 - Aplicação do Alclad a baixa pressão 8 a 10 PSI em passagens finas e relativamente rápidas ( por vezes chego a passar 5/6 vezes na mesma zona até conseguir algum brilho. Quando atinjo este ponto paro).
5 - O truque que me permite obter um bom cromado é esperar uns dias ( 3/4 normalmente) antes de polir. O polimento é feito com dois tipos de panos e apenas fazendo os panos tocarem levemente no cromado. Os panos que utilizo são: 1º um pano daqueles que se usam para limpar as lentes dos óculos; 2º pano fino de polimento da Gunze. O primeiro retira, sem riscar, o granulado que por vezes fica quando se aplica o Alclad. O segundo dá o polimento desejado de modo a obter o efeito espelhado.
Verniz
O verniz aplicado foi bicomponente da Zmodels.
Duas de mão iniciais e não muito " molhadas" mas um pouco mais "carregadas" do que "véus". Depois de seco lixa-se com lixa 2000 / 2500 molhada em água, lava-se abundantemente de modo a retirar qualquer resíduo e deixa-se secar ao ar.
Aqui é conveniente dizer o seguinte: após aplicação do verniz deve-se colocar SEMPRE a/as peça/as num "contentor" hermeticamente fechado de modo a não agarrar impurezas ou resíduos. Este passo é importantíssimo pois qualquer resíduo que fique no verniz pode e vai estragar o trabalho. Mesmo após lixar há resíduos e impurezas q não saem. Só depois de seco lixo e lavo.
Continuando.....
Tendo já as peças secas é altura de aplicar a segunda dose de verniz. Aqui os critérios divergem...... o meu é aplicar uma dose generosa de verniz tendo as peças sempre em movimento. Vamos ver se consigo explicar isto melhor....... Aplico o verniz um pouco " a balda" e rodando constantemente a peça. Deste modo crio uma espécie de "nuvem" de verniz que se deposita de forma uniforme na peça.
Chega de paleio e vamos as fotos
Como é visível nas fotos, para alem do verniz, também já coloquei as "borrachas" separadoras, existentes entre os guarda lamas e a carroceria e as proteções cromadas na base dos guarda lamas.
Estas proteções existiam em alguns modelos apenas nos guarda lamas traseiros e noutros em ambos. Optei por colocar em ambos.
Executei as proteções com fita de isolamento cromada que é usada para unir/vedar/isolar tubagens de ar condicionado. Há dois tipos desta fita: Uma é finíssima e sem pelicula onde esta colada ( foi esta q utilizei) a outra é ligeiramente mais espessa e vem com suporte de papel que é necessário retirar.
Polimento
As fotos anteriores mostram o modelo já polido portanto aqui não há fotos, apenas " paleio".
No caso concreto o verniz ficou bastante bem pelo que não tive grande trabalho neste campo. Apliquei apenas os compound da tamyia (coarse e polishing) e pouco mais.
Finalizei o polimento com cera de carnauba (sim aquela que se aplica nos nosso carritos 1/1) de modo a obter proteção e nada mais.
No caso da aplicação do verniz não ficar logo "impec" faço o seguinte:
1- lixo a peça com lixas 2500 para cima, retirando imperfeições, escorridos, etc, lavando sempre entre lixas. porque lavar entre grãos de lixa ?? Porque se não retirarmos a camada lixada com um grão inferior estamos apenas a estragar a lixa de grão superior sem lixarmos convenientemente com o grão pretendido. Imaginemos que lixei com 2500 e que seguidamente vou lixar com 3000. se não lavar os resíduos anteriores a lixa 3000 vai trabalhar sobre "lixo" mais espeço do que o grão. Logo a lixa 3000 não esta a lixar o verniz mas sim a trabalhar sobre lixo de diâmetro superior (espero estar a ser claro na explicação).
2 - Continuo a lixar toda a peça até ao maior grão que tiver. No caso levo sempre este procedimento até 12000 utilizando micromesh.
3 - Aplicação dos compaund (normalmente não utilizo o médium pois acho que não acrescenta grande coisa a não ser mais trabalho)
4 - Cera para proteção. Antigamente utilizava cera da tamyia mas descobri que uma boa cera de carnauba protege melhor e dá um toque final no brilho "algo diferente" e mais ao meu gosto.
Algumas considerações sobre o polimento
As lixas são sempre aplicadas molhadas, NUNCA a seco.
Como queremos polir, as lixas devem trabalhar sobre a peça sem exercer muita pressão. Costumo cortar o micromesh em tiras de 2 cm de largura e utilizar como bloco de apoio um retângulo de borracha. Podem pensar que é um desperdício mas experimentem cortar uma borracha rotring ( das brancas) em blocos de 1 cm e depois digam-me se não se trabalha otimamente com as lixas.
A aplicação dos compound's deve ser feita com panos de microfibras ( há pouco tempo ensinaram-me que existem uns paninhos verdes, de microfibras, no Lidl que são baratinhos e EXCELENTES para aplicar e mesmo polir). Costumo cortar estes panos em quadrados de 5x5 cm e quando já estão muito carregados/sujos vão direto para o lixo.
Acabamentos
Ultimas fotos por agora. Interior quase finalizado, tablie finalizado e jantes já com pneu.
É neste ponto que se encontra o Carocha. Espero dar mais um avanço neste Fim-de- Semana.
Logo que existirem novidades cá as colocarei.
Zé Arnedo
P.S. - Só agora percebi que enchi o post de marcas de materiais que utilizo. Como devem calcular não tenho qualquer proveito nisso, são as "coisas" com que trabalho e se existir alguma objeção eu retiro.
Pac
Re: CAROCHA CABRIO
Mensagem por Pac »
Excelente, muito bom mesmo. 8)
P.S:
Aonde arranjas-te esses tubinhos de alumínio ou latão de 2 e 1 mm, tem marca e pode-se adquiri cá?
JMA
Re: CAROCHA CABRIO
Mensagem por JMA »
Boa noite PAC,
Os "tubinhos" são da marca Albion Allois (acho que é assim que se escreve) e podes comprar na Kitmania, Casa Antunes e acho que a Greenmodels também tem. Como sou de Almada só conheço estes locais que dispõem deste material. Os tubos são em latão, alumínio e ainda existem os da Evergreen em pvc. Posso ainda adiantar que existem em variadíssimas medidas ( suponho que vão desde .25 mm até 6 mm) e formas ( redondos, quadrados, ocos e maciços, em L, em T, etc). A marca tem site próprio, dá uma vista de olhos para teres noção do que existe.
Zé Arnedo
Re: CAROCHA CABRIO
Excelente trabalho e muito bem explicado =D> . Post de referência para futuros trabalhos.
Obrigado.
Pac
Re: CAROCHA CABRIO
Mensagem por Pac »
JMA Escreveu:Boa noite PAC,
Zé Arnedo
Olá Zé
Muito obrigado pela informação, já estive a dar uma olhadela ao site.
Mas se possivel, agradecia se pudesses dizer a referência dos dois tubos.
Paulo
JMA
Re: CAROCHA CABRIO
Mensagem por JMA »
Boas Paulo,
Antes de mais, desculpa a demora na resposta mas este fim de semana foi complicado.
Respondendo a tua questão.... melhor que palavras .... imagens.
1mm Latão
1mm Aluminio
2mm Latão
3mm Aluminio
4mm Aluminio
3.2mm Estireno (tinha chamado PVC mas é Estireno)
.50mm Estireno
.20mm Latão
São estas as referencias que mais utilizo para todo o tipo de coisas. Desde fazer amortecedores a molas, linhas de fluidos, etc.
Zé Arnedo
JMA
Re: CAROCHA CABRIO
Mensagem por JMA »
Boa noite caríssimos,
Os avanços desde o ultimo post.
Aplicação dos frisos em BMF, colocação dos faróis, piscas, para-brisas e frisos nos estribos.
A aplicação do BMF não correu de feição. A folha que tenho "enrugou" por motivos que desconheço e torna difícil retirar tiras sem partir. Assim há algumas emendas, felizmente pouco visíveis ( mas estão lá).
Os marcos dos vidros laterais foram um pesadelo. Estão demasiado espeço mas era impossível retirar as marcas dos locais onde o vidro estava agarrado ao sprue. Tentei com BMF..... borrada. Tentei pintar..... pior a emenda que o soneto. Decidi fazer os marcos com a fita cromada que já tinha utilizado para as proteções dos guarda lamas. não ficou 100% mas "escapa".
Na próxima foto ainda se nota a cola branca nos faróis mas vai ficar totalmente transparente e invisível. Infelizmente os faróis são apenas um pouco de plástico transparente e sem espaço para simular a lâmpada.
Também já é possível ver a marcação das portas e "juntas". Nada de especial.... aguada de preto bem diluído (indiferente ser tinta ou pastel seco) e limpos os excessos com um cotonete. De novo algo menos a meu gosto. Os "sulcos" são demasiado largos e pouco profundos. Com a aplicação das camadas, mesmo sendo finas, de tinta/verniz a situação piorou. Basta ver a tampa do bocal do deposito..... foi, literalmente, desenhada.
A próxima foto serve apenas para mostrar a PESSIMA peça que simula a pega de abertura do capot. Mas como é OOB...... siga.
Chassis, interiores e rodas
O chassis completo, incluído os interiores completos, motor instalado e rodas montadas
A próxima foto mostra o erro na distancia volante / banco. Devido a um incorreto dry-fit acabei com o volante quase encostado ao banco. Isto deve-se a peça do tablie. O local onde encaixa o veio do volante é demasiado grande o que "empurra" o volante demasiado para baixo. Poderia melhorar este elemento mas já tinha o tablie colado e provavelmente iria piorar a situação do que melhora-la. Deixei ficar.
Um pequeno " gostinho" juntando a carroceria com o chassis :wink:
Finalizo este post com "ERROS CRASSOS"
Nunca me tinha acontecido mas ..... há sempre uma primeira vez para tudo.
Por qualquer razão que desconheço entre a primeira camada de verniz e a segunda formaram-se "bolhas" nas quais não reparei.
É evidente que, aquando do polimento, já tinha dado por isto mas deixei para vos mostrar no final.
As fotos estão com um aumento bastante significativo e com um angulo de iluminação "ótimo" para que sejam visíveis os erros.
Como daqui para a frente há apenas que juntar todas as peças, o "carocha" voltará a aparecer nos Trabalhos Completos. :wink:
Zé Arnedo
